[O1] Jaki patent na gaśnięcie xenonu po przełączeniu na dług
  • ksmp
    • 40
    a poza wytłumieniem planujesz coś zmienić ???
    np sprzęt napędzający głośniki ???
  • alfee
    • 2583
    Jak w temacie. Kupiłem reflektory xenonowe i mam przed montażem dwa pytania.
    1. Jak rozwiązać problem gaśnięcia xenonu po przełączeniu na długie? Bo widzę, że jak zmieniam światła, to mijania gasną.
    2. Czy jest jakiś prosty sposób przeróbki pokrętełka regulacji wysokości, czy lepiej rzeźbić z silniczkami?
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • djczas
      • 9612
      alfee, mostek na manetce i przekaźnik do długich świateł tylko tyle mogę powiedzieć bo tyle wiem jak jest u mnie zrobione a jak to zrobić to elektryka trzeba bo ja w tej dziedzinie nemo jestem
      • alfee
        • 2583
        djczas, Dzięki chociaż za to. Zawsze to jakiś trop.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • yoschua
          • 339
          W oryginalnej instalacji jest tylko mostek.
          Jak się dziś obrobie z pracą to zamieszczę info z dokładniejszymi informacjami.
          Mostek można zrobić przy bezpiecznikach (tam jest oryginalnie) lub przy manetce (mniej szukania kabli).
          Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
          HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
          • alfee
            • 2583
            yoschua, Będę bardzo wdzięczny za opis. Najlepiej poparty fotkami gdzie i co trzeba zewrzeć. TZN pomysł co to już mam, tylko nie wiem gdzie tego szukać.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • koja86
              • 3178
              alfee, wystarcza mostek
              Takie zwykłe Ambiente
              • alfee
                • 2583
                koja86, Wiem, przekaźnik niepotrzerbny. Ale nie wiem dokładnie gdzie najłatwiej taki mostek zrobić. Myślałem o zmostkowaniu przekaźnika od świateł mijania, ale nie wiem który to.
                A xenony będę przerabiał tak, że wymienię w nich gniazda na takie jakie są w standartowej instalacji H4. Jeszcze tylko pozostała mi rzeźba z silniczkami i montaż do samochodu
                Mostkowanie mogę wykonać już po zamontowaniu świateł w aucie.
                A gotowe przejściówki do xenów sprzedają w BielskuBiałej po 200 PLN. Jakby ktoś był zaintersowany, to tu namiary:
                XENON SERVIS BIELSKO-BIAŁA WOJ. ŚLĄSKIE
                43-384 JAWORZE DOLNE UL. BIELSKA 436
                TEL. 601 53 63 70 LUB 033 8173 581
                Ja nie skorzystałem, bo za 200 to wolę sam podłubać.
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • siwy5
                  • 43
                  Niedawno walczyłem z xenonami.ja zastosowałem przekaźniki przy lampach.tzn.elektryk mi zakładał.Przekładałem wtyczki do mojej instalacji bo ja miałem stary model lamp.silniczki sam sobie adoptowałem i teraz wszystko działa.Cieszy oko takie światełko.
                  Był Laurin&Klement AHF
                  Xenon by Speedy.
                  Pakiet Rs
                  Motul 10w40
                  Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
                  • alfee
                    • 2583
                    Tak jak podejrzewałem xenon gaśnie po zmianie na drogowe. Podeślijcie gdzie ten mostek najlepiej zrobić. Tzn tak, żeby się jak najmniej narozbierać samochodu.
                    A co do samego oświetlenia, to nawet nie podejrzewałem, że będzie aż tak dobrze.
                    Zdecydowanie wszystkim zastanawiającym się czy warto zmieniać na xenon odpowiadam - WARTO!!!
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • paweldrozdz
                      • 20
                      Witam, właśnie wczoraj to robiłem i czytajc ten temat żałuje że nie zrobiłem fotek. wystarczy tylko zmostkować dwa kable we wtyczce wchodzącej do manetki kierunkowskazy / długie. Patrząc na wpiętą wtyczkę od strony przewodów masz dwie kolumny kabli. Niepamietam dokładnie kolorów, ale Ciebie interesuje lewa kolumna i należy zewrzeć ze sobą pierwszy i drugi pin od góry w lewej kolumnie.
                      Sorki za zagmatwany opis, ale niestety nie pamiętam dokładnie kolorów przewodów. U mnie po takim zabiegu działa wszystko jak należy.
                      Pozdrawiam i życze udanej przeróbki
                      • alfee
                        • 2583
                        paweldrozdz, A możesz napisać jak się dobrać do manetki? resztę znajdę miernikiem.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • paweldrozdz
                          • 20
                          Do manetki dobierasz sie odkęcając dolną obudowe kolumny kierownicy - razem 5 śrubek.
                          Jedna śrubka na Imbus znajduje sie od doły przy wigni od regulacji kierownicy, dwie następne na rogach od dołu i dwie kolejne od przodu widoczne dopiero po przekreceniu kierownicy o 90 stopni.
                          Jak dobrze pamiętam na górnym przewodzie który należy zewrzeć jest 12V stale po włączeniu świateł mijaniai cały cza prz długich, a na tym drugim od góry jest 12V po właczeniu świateł mijania, ale napiecie znika po właczeniu swiateł drogowych.
                          • alfee
                            • 2583
                            paweldrozdz, Dzięki. Właśnie o takie info mi chodziło. Jutro zabieram się z miernikiem i lutownicą do przeróbki.
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • paweldrozdz
                              • 20
                              Jeśli udało Ci sie zrozumieć mój zagmatwany opis, to masz 15 minut pracy razem ze sprzątaniem.
                              Musze przyznać, ze po założeniu ksenonów nareszcie wszytko widać na drodze i równieś na świetnie oswietlonym poboczu - szczerze polecam wymiane na oryginalny zestaw lamp.
                              • alfee
                                • 2583
                                Zamieszczone przez paweldrozdz
                                Spox zrozumiałem. Nie jestem całkowitym laikiem w temacie i rozbieranie plastików nie jest taką trudną czynnością jak się wie gdzie szukać zaczepów/śrubek.
                                Rzeczywiście dzisiaj po odpaleniu świateł xenonowych bardzo się zdziwiłem (pozytywnie) ile więcej widać. Jeszcze raz dzięki za opis. Jutro napiszę jak mi poszło.
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                • yoschua
                                  • 339
                                  Widzę że opis został już podany, to ja dodam jeszcze dwa rysunki.
                                  Oryginalnie jest pociągnięty przewód pomiędzy Wyłącznikiem świateł pin 7 (linia kreska - kropka) a przełącznikiem kierunkowskazów pin 8 (oznaczenie z gwiazdką).
                                  Ale to jest dużo roboty i wystarczy tak jak koledzy napisali zrobić zworę.
                                  Zwora powinna być na przełączniku kierunkowskazów piny 7 i 8
                                  Zworę należy wykonać przewodem o podobnym przekroju jak kable doprowadzone do przełącznika - nie cieńszym.
                                  UWAGA co do rysunków - pochodzą z VW Golfa, pasują do Skody, ale nie sprawdzałem na 100% czy kolorystyka jest identyczna (powinna być)
                                    Zastanawia mnie jedno. Czy oryginalna instalacja ma to wlasnie tak zrobione. Juz tlumacze. Mam fabryczny xenon i jak korzystalem z wlacznika swiatel to xenon nie gasl.
                                    Teraz mam automat do swiatel i przy nim xenon gasnie jak dlugie sie uruchamia. Tak wiec jakby mostek byl, to by swiecily przed i po.
                                    W wolnej chwili sprawdze czy tak by to dzialalo po przerobce.
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      Maicroft, ori instalacja różni się właśnie manetką dlaczego dajemy przekaźnik bo jesli włączymy długie to przy xenonie w o1 to świecą tak jakby ich nie było a wkładając mocniejsze np 100w możemy spalić instalacje dlatego ja mam przekaźnik do długich
                                      • alfee
                                        • 2583
                                        djczas, Czegoś nie łapię. Podobno xenon pobiera mniej prądu niż normalna żarówka, więc dlaczego miałoby się coś upalić? Normalnie żarówka mijania bierze 50 albo 55W. A xenon (tak słyszałem) 35W, więc nawet dołączając światło drogowe nie przeciążamy instalacji w znacznym stopniu. A wiadomo, że z włączonym drogowym nie jeździ się cały czas. Włącza się je tylko na krótkie momenty.
                                        Popraw mnie jeżeli coś pokręciłem.
                                        Alfee
                                        Kawasaki ER5 :-)
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          alfee, xenon tak ale długie światła to jest zwykła żarówka
                                          • alfee
                                            • 2583
                                            djczas, Wiem, że zwykła, ale ona też nie jest jakaś super mocna. I jak pisałem wcześniej używa się jej sporadycznie i krótkotrwale. Więc IMO przegrzanie/przepalenie przewodów nie grozi.
                                            Alfee
                                            Kawasaki ER5 :-)
                                            • djczas
                                              • 9612
                                              alfee, ale zwykła 55 nie oświetla jako długie bo jest za słaba a jak dasz większej mocy żarówkę to możesz spalić mostek ja tak miałem poszedł z dymem
                                              • alfee
                                                • 2583
                                                djczas, Widzę, że mówimy o różnych sprawach. Ja nie piszę o wkładaniu żarówki 100W, tylko o serii. A stosując seryjne na pewno nic się nie ufajczy. Poza tym zakładanie żarówek większej mocy jest zabronione przez KD.
                                                Alfee
                                                Kawasaki ER5 :-)
                                                • djczas
                                                  • 9612
                                                  alfee, tak ale to są drogowe i powiem ze naprawde daja rade seryjne ledwo było widać za plamą xenona
